La impresora está bloqueada por mensaje de cartuchos pero no detecta la impresora por cable USB.. hay manera de hacer la activación sin chip.. pero sin cable USB?? O por red wifi?
Por favor si alguien sabe algún detalle muchas gracias
Es obligatorio utilizar un cable USB para la instalación. ¿Su ordenador ve su impresora? También asegúrese de que su cable está bien.
El cable está bien.. detecta a todas las impresoras menos a esa.. revise a simple vista el puerto USB de la impresora pero aparentemente no tiene daño físico.. puede ser daño software del firmware? Porque se les actualizó el firmware y les empezó a salir el mensaje de cartuchos?
También puede ser porque hay demasiadas impresoras en el menú "Dispositivos e impresoras". Esto es lo que podría ayudarte: apaga tu impresora, ve al PC y elimina todas las impresoras que puedan estar en el menú "Dispositivos e impresoras", luego enciende tu impresora, vuelve a abrir el software y puede que aparezca normalmente.
