ggl
activation tools read failed 1
Buenas tardes, al realizar el proceso de generar el serial codigo da error tools read failed 1. Impresora EPSON xp-231.
Help meeeeeeeeeee!!!!!
Prender la impresora en modo recuperación. (Oprimiendo los 4 botones del tutorial)
Instalar el firmware como indica el tutorial pero cuando llegue al 100% desconectar la impresora de la toma de corriente.
Si la impresora alcanzo a titilar todos los botones significa que desconecto muy lento la impresora.
¡Hacerlo cuando el programa muestre el 100% al instante!
Luego de esto conectar a la corriente la impresora, y prenderla. La impresora va iniciar en modo de recovery (Esto se sabe porque todos los bombillos se quedan prendidos quietos) E instalar de nuevo el firmware pero esta vez no desconectar, El programa llegara al 100% y la impresora se apagar sola al cabo de unos 3-4 minutos.
Luego prender la impresora normalmente, instalar el firmware en modo normal, usualmente falla al 16% o al 70% luego de esto apagar y prender.
Al prender usar el programa de activación con la key comprada. El botón de activar online no volverá a fallar!
Me base en este tutorial original en ruso, lo hacen con una impresora mas moderna pero igual siver para la XP 231
https://www.youtube.com/watch?v=Duyj-UHbzxE
Presento el mismo problema con una impresora XP-241 read failed 1
Ya realice todo lo visto en internet pero aun tengo la falla
Que mas puedo hacer ?
