Dodago
Epson WF 2510 Problems with color reset ...HELP
Posted (edited)
Cari ragazzi buonasera,
Ho la stampante come scritto nell'oggetto Epson WF 2510 che sembra essere incantata e non più attiva per la stampa.
Premetto che ho installato il sistema CISS e fino ad ora premendo il dispositivo serbatoio colore e poi il reset per il rilevamento del livello di inchiostro sono riuscito a riavviarlo.
Ora ho provato un paio di volte ma questa operazione sembra non essere più utile... la stampante sembra essere incantata.
Ho acquistato i codici dal vostro negozio per provare ad azzerare il conteggio delle stampe ma quando avvio l'applicazione la stampante non mi vede...forse devo riavviare il sistema operativo
e avviare contemporaneamente sia il sistema operativo che l'applicazione?
O cosa dovrei fare?
Ho bisogno dei codici alla fine o il problema può essere risolto in modo diverso?
Attendo un vostro gentile consiglio per provare a sbloccare le funzionalità della stampante
Un grazie
Dodago
Edited by Dodago
O cosa dovrei fare?
Un grazie
Dodago
Make sure you used a usb cable when installing the firmware and have a stable internet,are you?
