i have the same problem, i install the firmware pressing 4 botom xp 231 and now with normal mode (but error install) and i cant continue with de active online (read failed -1)
Prender la impresora en modo recuperación. (Oprimiendo los 4 botones del tutorial)
Instalar el firmware como indica el tutorial pero cuando llegue al 100% desconectar la impresora de la toma de corriente.
Si la impresora alcanzo a titilar todos los botones significa que desconecto muy lento la impresora.
¡Hacerlo cuando el programa muestre el 100% al instante!
Luego de esto conectar a la corriente la impresora, y prenderla. La impresora va iniciar en modo de recovery (Esto se sabe porque todos los bombillos se quedan prendidos quietos) E instalar de nuevo el firmware pero esta vez no desconectar, El programa llegara al 100% y la impresora se apagar sola al cabo de unos 3-4 minutos.
Luego prender la impresora normalmente, instalar el firmware en modo normal, usualmente falla al 16% o al 70% luego de esto apagar y prender.
Al prender usar el programa de activación con la key comprada. El botón de activar online no volverá a fallar!
Me base en este tutorial original en ruso, lo hacen con una impresora mas moderna pero igual siver para la XP 231
https://www.youtube.com/watch?v=Duyj-UHbzxE
Excelente aporte amigo, estaba a punto de volverme loco, pude solucionar con tus incaciones, mil gracias.
