Tengo problema para activar mi WF 5710
al momento de hacer la activacion usando mi codigo que compre Order 215137 cuando se esta activando me sale el siguiente error link a la imagen del error
luego me dice que apague la impresora, cuando enciendo la impresora y sigo las indicaciones me sale en la pantalla de la impresora el error que no reconoce los cartuchos instalados
y ya no puedo continuar  link al error pantalla impresora
Agradeceria me ayuden a resolver este problema, ya es la segunda vez que compro la activacion, la 1ra vez la instale y funciona en otra impresora muy bien, pero en esta impresora me esta dando problemas.
Les vuelvo a enviar mi Order 215137 la compre el 28/08/2021.
Gracias
Solution:
Step 1
Download and extract Zip archive with WF-C5710 Firmware:
https://inkchip.net/download/INKCHIP.net_Firmware_99_WF5710_v1.rar
Step 2
Delete all USB printers installed on your PC except that You want to make chipless. Reboot PC, restart printer.
Step 3
Connect printer to PC (with Windows OS) by proper USB cable.
Disable all Epson processes and services.
Step 4
Upload Firmware to printer in the NORMAL MODE (do NOT use service mode yet just start the printer with the power button).
Step 5
When Firmware Update process is complete - printer will restart - usually it will take only a few minutes but can continue for 10-20 minutes in some rare cases.
If process hangs - replug power cable and start printer manually.
Step 6
Now check current firmware version.
If NO - restart the printer and try once more time.
Step 7
Extract all files from License.zip archive to local folder on Your PC. Run activation.exe utility and click on Activate Online button and input Your Activation Key.
On 9/19/2021 at 5:17 PM, Tonez said:
inkchip are gone contact your bank for refunds
compré el código hoy, y al querer activarlo nada ocurrió, la impresora sigue dando error, no puedo volver a introducir el código porque dice que ya fué utilizado. Necesito me ayuden a resetear la impresora. Gracias
Escríbanos con este problema al correo electrónico support@inkchip.net. Tenga en cuenta su número de pedido y modelo de impresora.
