compre el codigo chipless , hice todo el proceso de flasheo y al iniciar mi impresora me manda un erro que es el 060008, alguna solucion?
¡Buenos días! ¿Cuál es su número de pedido? Lo comprobaré.
1.  Upload firmware for your model in Program Update Mode.
2. Restart the printer.
3. You will get 06008 error - ok. Now DON'T upgade firmware from Epson server!!
4. Upload chipless firmware in Regular Mode. It means You dont need to put printer in Program Update mode.
Just install Epson original ink cartridges and run utility and follow all steps to upload firmware.
5. Restart printer. Error 06008 will go now!
https://inkchip.net/download/INKCHIP.net_Firmware_99_WF5790_v1.rar
- Firmware Mode - special mode for updating printer firmware, which is activated when a certain key combination is pressed.
This is just an example of a process. It doesn't matter what model of printer you have. This video is in Russian, but you can turn on English subtitles : https://www.youtube.com/watch?v=Duyj-UHbzxE
On 11/8/2021 at 10:32 PM, Anonimo said:
Mismo error C5790
Hola! 1. Cargue el firmware de su modelo en el modo de actualización del programa. 2. Reinicie la impresora. 3. Aparecerá el error 06008 - ok. ¡¡Ahora NO actualices el firmware desde el servidor de Epson!! 4. Cargue el firmware sin chip en modo normal. Esto significa que usted no necesita poner la impresora en el modo de actualización del programa. Simplemente instale los cartuchos de tinta originales de Epson y ejecute la utilidad y siga todos los pasos para cargar el firmware. 5. 5. Reinicie la impresora. El error 06008 desaparecerá. https://inkchip.net/download/INKCHIP.net_Firmware_99_WF5790_v1.rar
Tengo el mismo problema instale todo como me indica active con el serial que me dieron pero me sale error 06008 mi orden de pedido es 302522
Hola. Mi compra es: Order 359230
Instalé todo como indican en sus instrucciones, pero al terminar de cargar el firmware y reiniciar sale el error 060008 y no puedo hacer nada. Por favor díganme que hacer.
Esto es lo que debes hacer:
1. Cargar el firmware de su modelo en el modo de actualización de programas.
3. Aparecerá el error 06008 - ok. Ahora NO actualice el firmware desde el servidor de Epson.
