3 hours ago, Juan Carlos said:
hola también tengo problemas con una wf-2630 me genera el mismo error.
¡Hola!
Debe convencerse de que instala el firmware sin chip en el modo NORMAL en lugar del modo ACTUALIZAR.
Lea atentamente las instrucciones de nuestro sitio web:
Además, mire la guía de video de nuestro canal oficial de YouTube:
Si tiene algún problema, ¡escríbanos!
¡Gracias!
hello ,
i had the same issue , i followed the instruction , but now i have deferent error , knowing that i don't have communication error cable is ok connection is ok.
Order 424400
This error means that the key has already been used. Please, contact our support team via this email, they will help you: support@inkchip.net
Hello, I downloaded the followed all the steps in your instructions and downloaded the firmware and installed it successfully on my printer, (WF-3733). I then purchased the activation key. When I go to activate it via your "Activation Tool", I get the "Wrong ID Code" error. How do I fix this so I can use my printer?
- Standard InkChip firmware. Chipless firmware, which must be loaded into the printer using Firmware Mode. - 99 InkChip firmware. Chipless firmware, which must be loaded into Normal Mode.
- Firmware Mode - special mode for updating printer firmware, which is activated when a certain buttons combination is pressed.
https://inkchip.net/download/INKCHIP.net_Firmware_99_WF3720_v1.rar
This is just an example of a process, it doesn't matter what model of printer you have. Please watch the video on our official YouTube channel:
On 3/7/2021 at 1:20 AM, Admin said:
¡Hola!
Por favor, pruebe este nuevo archivo para usted:
https://inkchip.net/download/INKCHIP.net_Firmware_99_WF2860_v1.rar
1) Sube el firmware que envié
2) Encienda en modo normal (!!!) simplemente encienda el botón. - no ponga la impresora en el modo de actualización del programa. (No es necesario presionar algunos botones mientras enciende la impresora)
El proceso de carga se atascará en un 70-80%, ¡está bien!
Abra el administrador de tareas y detenga el proceso de actualización.
La impresora parpadeará durante unos 5-15 minutos y luego se apagará.
Ahora encienda la impresora: ¡el firmware sin chip está instalado en su impresora!
acabo de instalar este firmware en i epson wf2860 siguiendo sus pasos y ahora ademas me sale un error de escner 100016
Edited by ivan
¡Hola!
Pruebe este archivo actualizado con el firmware sin chip:
https://inkchip.net/download/INKCHIP.net_Firmware_99_WF2630_v1.rar
1) Cargue el firmware sin chip que se adjunta arriba.
2) Encienda la impresora en el MODO NORMAL (usando solo el botón de encendido). No ponga la impresora en el MODO DE ACTUALIZACIÓN.
El proceso de carga se atascará en un 75-85 %, eso está bien.
3) Con el uso del administrador de tareas, detenga el proceso de carga.
La impresora parpadeará durante unos 5-15 minutos. Luego debería apagarse automáticamente.
4) Ahora encienda la impresora. ¡Se debe instalar el firmware sin chip!
5) Ejecute el software de activación para insertar su clave de activación.
¡Déjame saber el resultado!
¡Gracias!
20 hours ago, Juan Marin said:
Hola tengo un problema activando mi impresora con software inkchip.net, además cuento con un código de activación que no es posible utilizar así.
¡Hola!
Debe instalar el firmware sin chip en modo NORMAL en lugar de en modo ACTUALIZAR.
Además, mire la guía en video de nuestro canal oficial de YouTube:
Debe convencerse de que instaló el firmware sin chip en modo NORMAL en lugar del modo ACTUALIZAR.
