Hola, descargue el firmware desde la Página y actualice La Epson xp 2101 , pero cuando intento colocar el número código de activación me dice que "read Failed"
Por favor, pruebe este nuevo archivo para usted.
https://inkchip.net/download/INKCHIP.net_Firmware_99_XP2100_v1.rar
1) Subir el firmware que envié
2) Encienda en el modo normal (!!!!) sólo encienda el botón . - No pongas la impresora en el modo de actualización del programa. (No hay necesidad de presionar algunos botones mientras se enciende la impresora)
El proceso de carga se atascará en un 70-80% - ¡está bien!
Abrir el administrador de tareas y detener el proceso de actualización.
La impresora parpadeará durante unos 5-15 minutos y luego se apagará.
Ahora enciende la impresora. ¡El firmware sin chip está instalado en tu impresora!
Hola.
Tengo un Problema con la activacion de la llave para la XP2100 , sale error de comunucacion , son varias impresoras con este problema, no se a que se debe.
Saludos,
Deseo saber la razon porque las impresoras epson XP2100  estan dando problemas de activacion de las llaves ? usuarios actualizan el firware de las impresoras y al momento de corregir con la llave  sale error como el de la imagen ?  tengo varias impresoras con este problema . cual puede ser la causa ?
On 1/5/2022 at 7:14 PM, Juanpa_p79 said:
Saludos,
Can you send a screenshot to the technical support email: info@inkchip.net? Also include your order number. The error means that the key has already been used.
